Zanika zasilanie na zegarach i w lewym boczku drzwi
NorbasPL
Post autor: NorbasPL »
Cześć wszystkim :pub:
Nie wiedziałem jaki dać temat bo sam nie wiem gdzie leży problem, ale już opisuję.
Dzieje się to najczęściej gdy temp zew jest poniżej 2*C, po uruchomieniu auta obroty zaczynają na chwilę skakać po czym jest ok i słychać częste załączanie się jakiegoś przekaźnika pod kierownicą. Tu by było jeszcze ok, ale np. co jakiś czas gdy silnik jest jeszcze zimny na około 0,5 sek zanika zasilanie na zegarach i w lewy boczku drzwi (okna i zamek) i tak kilka razy. Nie zależnie czy auto stoi, rusza czy też jedzie. Gdy już złapie troche temp. to jest ok.
Najlepsze w tym wszystkim jest to że przez przypadek odkryłem jak można "uruchomić" ten problem na zawołanie. Mianowicie, wystarczy tylko nacisnąc przycisk OFF na climatroniku i cyk! wszystko gaśnie... (radio i podswietlenie klimatroniku nie)
Koledzy, co to może być?
Nie wiem czy dobrze umieszczam film :D problem widać na samym początku.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=s17XQ-7q1nA[/youtube]
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 15:54 przez NorbasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Almighty
Administrator
Re: Problem z elektryką?
Post autor: Almighty »
Ja pomogę w kwestii formalnej
1. Identyfikacja tytułu wątku
NorbasPL pisze:Nie wiedziałem jaki dać temat bo sam nie wiem gdzie leży problem, ale już opisuję.
2. Zamieszczanie filmików z Utube -> http://forum.golf6.pl/announces/faq-czy ... -t830.html
Jak poprawisz, napisz maila, PW do dowolnego moda aby przywrócił temat do właściwego działu.
Auto: MK6
Silnik: TDI
Post autor: kamill »
Temat ciekawy, miałem ostatnio podobną sytuacje... ale zrzuciłem to na -18 stopni :P
NorbasPL
Re: zanika zasilanie na zegarach i w lewym boczku drzwi
Przy -18 działo się to oczywiście trochę częściej, ale na pewno tak nie powinno być. Mam caddy z tym samym silnikiem i tam nie ma mowy o tykającym przekaźniku a tym bardziej o zaniku napięcia...
Auto: Golf VI OCTAVIA
Silnik: CAYC 1.5 DADA
Re: Zanika zasilanie na zegarach i w lewym boczku drzwi
Post autor: greg »
Jaki masz silnik?
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: spwod »
greg pisze:Jaki masz silnik?
Chyba taki jak w temacie :P
Post autor: greg »
spwod pisze:
wybacz pisze z telefonu i jak wszedłem w temat nie wyświetało się :( :oops: moze akumulator jest uszkodzony, jeżeli jest to tylko przy niskich temperaturach, sprawdziłbym auto na innym aku. Cykanie to przekaźnik od grzałki która potrzebuje sporo prądu, a jeżeli masz obroty około 1000 po uruchomieniu to znaczy że aku jest nie doładowany, w ten sposób się doładowywuje.
spwod
Post autor: spwod »
greg pisze:
spwod pisze:
Nic nie szkodzi, jakby dalej nie było wiadomo przez ten tel., to 1,6 TDi CR :pub:
Post autor: greg »
spwod pisze: Nic nie szkodzi, jakby dalej nie było wiadomo przez ten tel., to 1,6 TDi CR :pub:
:pub: :pub: :pub:
NorbasPL
Aku wydaje mi się że jest ok, mróz -18, 3x grzanie świec i odpala, z tym ze własnie od razu wskakuje na wysokie obroty. Coś musi być po stronie ogrzewania. Jak jest z tym silnikiem? Ma on jakiś elektryczny dogrzewacz? Bo gdy uruchamiam na wyłączonym climatroniku to jest ok.
Auto: MK6
Silnik: TDI
Tak, on się dogrzewa przy włączonej klimie, to akurat normalne poniżej 4st C. Bez klimy obroty spadają, po machnieciu gazem odrobinkę.
NorbasPL
Ale czemu podczas wyłączenia climatronika zanika na chwile napięcie?
spwod
Post autor: spwod »
NorbasPL pisze:Aku wydaje mi się że jest ok, mróz -18, 3x grzanie świec i odpala, z tym ze własnie od razu wskakuje na wysokie obroty. Coś musi być po stronie ogrzewania. Jak jest z tym silnikiem? Ma on jakiś elektryczny dogrzewacz? Bo gdy uruchamiam na wyłączonym climatroniku to jest ok.
Po co grzejesz 3 x świece?
NorbasPL
Zawsze grzeje 2x, w duże mrozy 3x, tak jakoś chyba z przyzwyczajenia robię. Nie powinno sie tego robić?
spwod
Post autor: spwod »
To nie stary diesel, którego dobrze było dłużej podgrzać, tu masz zupełnie inne świece żarowe i inny system zasilania nie ma potrzeby grzać dłużej, chyba że jakiś element w "systemie" niedomaga
