Bifuel - przełączanie na gaz
Iceman
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 Bifuel
Post autor: Iceman »
Panowie "gazownicy" zrobiło się chłodniej i stąd moje pytanie : po jakim czasie przełącza się na lpg. Jak było ciepło wystarczyło kilka minut ( 3-5 ) i kilkaset metrów. Teraz po nocy i temp ok. -2st trzeba czekać nieznośnie długo tzn ok 10 km !!! Strach pomyśleć jak będzie -15 st :cry:
Można coś z tym zrobić ? Jak myślicie ?
Auto: VW Golf VI
Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Re: Bifuel - przełączanie na gaz
Post autor: rafaello »
Jest to całkowicie prawidłowe, silnik musi osiągnąć właściwą temperaturę (możesz mieć ustawione mniej więcej na 30-40 stopni) oczywiście można zmienić-zmniejszyć temperaturę "zadaną", ale "zdrowe" dla silnika to nie jest.
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Silnik: BGU 1.6 74 kW
Post autor: ryba113 »
Można zmienić wartość temperatury przy której przełącza się na gaz w sterowniku (komputerze) od gazu. Nie ma to wpływu na silnik ,a chodzi o to żeby parownik nie zamarzł.
