Hej,
Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczke samochodową ? Od zakupu nie mam tam zasilania no i przyszedł czas kiedy muszę wybrać się w dłuższą podróż i bez zasilania się nie obejdzie.
Brak zasilania w gniazdku zapalniczki
vortex90
- Silnik: 1.6 tdi 105
Re: Brak zasilania w gniazdku zapalniczki
Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, długo to nie zajmie a przy okazji sprawdzisz resztę sprzętu. Tak przy okazji zobacz czy w bagażniku działa zapalniczka jeżeli jest i koniecznie na zapłonie bo nie którzy mają tylko po zapłonie. Możesz także sprawdzić czy w środku zapalniczki jest taka żółta blaszka, u mnie ona odczepiła się i prądu nie było.
jan
- Auto: VW 6 plus
- Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
witam Koledzy -ma ktoś pomysł jak sprawić w-- mk6 --po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki było napięcie
w zapalniczce -
-- może da się to jakoś programowo zmienić w ustawieniach ?
bym miał napięcie jak mam wyciągnięte klucze -albo jak mam klucz w pozycji --0
wielkie dzięki za rady
w zapalniczce -
TomiGTD
- Silnik: 2.0 TDI CFFB
witam.
Dziś chciałem dopompować koło ale niestety po podłączeniu wtyczki zasilania do gniazda 12V w bagażniku nie działa.
Spróbowałem także podłączyć do gniazda zapalniczki koło biegów ale także brak zasilania.
Podłączyłem dla sprawdzenia ładowarkę usb telefonu i też nie działa. Zauważyłem że gdy przekręcam kluczyk stacyjki na chwilę mrugnie dioda czerwona w usb.
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie OK. Podłączyłem VCDS i błędów nie pokazuje.
Oświetlenie wnętrza, schowka, pod nogami i w daszkach działa.
Zarówno po włączeniu zasilania, odpaleniu auta także nie działa.
Możecie coś poradzić?
Auto mam od miesiąca więc nie wiem czy wcześniej działało.
marekdor
- Silnik: 1.6 TDI
Mam chyba identyczną sytuację, led miga na moment ale zasilania brak. Znalazlem bezpiecznik i wpiąłem się z innego obwodu, teraz mam zasilanie niezależnie od pozycji stacyjki
jan
- Auto: VW 6 plus
witam powiedz mi czy gniazdo zapalniczki ma osobny bezpiecznik ,czy też są na bezpieczniku zapalniczki podpięte inne źródła odbioru zasilania ,które powinny być bez napięcia po zgaszeniu auta
