Pukanie przy ruszaniu na półsprzegle
misiek1680
Auto: golf 6
Silnik: 1.4tsi 122km
Post autor: misiek1680 »
Witam.Mam problem polegający na tym,ze na zimnym silniku slychac delikatne stukanie z okolicy sprzęgła.Gdy wcisne pedal to jest cisza.Pukanie wraca po zwolnieniu pedału sprzegła.Gdy auto sie rozgrzeje zjawisko to jest juz mniej slyszalne,lecz jak sie przysłuchac to nadal cos slychac.Druga sprawa,ktora moim zdaniem jest powiazana z tym to fakt ze podczas ruszania na polsprzegle zwlaszcza pod delikatne wzniesienie (chodzi o zwiekszone obciazenie)wystepuje gluche pukanie az do calkowitego zalaczenia biegu.Czytalem juz kilka postów na podobne tematy i raz pisza ze docisk,raz ze łożysko oporowe.Może miał ktoś taki sam przypadek
sebkoch
Re: Pukanie przy ruszaniu na półsprzegle
Post autor: sebkoch »
Mam to samo od roku, nic z tym nie robiłem jeszcze. Po odpaleniu zimnego auta po nocy u mnie słychać taki terkot jak w takim cichym dieslu, jak wcisnę sprzęgło to już tego nie słychać. Na rozgrzanym silniku prawie nie do wyłapania.
misiek1680
Auto: golf 6
a jak wyglada sprawa z tym pukaniem przy ruszaniu na polsprzegle?
misiek1680
Auto: golf 6
poduszki raczej odpadaja bo autem nie trzesie.tylko slychac takie stukanie w chwili lapania sprzegla
sebkoch
misiek1680 pisze:a jak wyglada sprawa z tym pukaniem przy ruszaniu na polsprzegle?
Jutro to sprawdzę jeszcze ale nie kojarzę, żeby mnie coś takiego denerwowało więc chyba tego nie mam. Wiem tylko o takim lekkim pukaniu podczas puszczania sprzęgła zupełnie bez gazu ale to chyba normalne...
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post autor: marrcin »
takie pukniecie to ja tez mam.
zioolko
Auto: Golf 6
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: zioolko »
marrcin pisze:takie pukniecie to ja tez mam.
puknięcie (odgłos jak tylny most w starym automacie przy przełączaniu z D na R) przy wrzuceniu wstecznego po zatrzymaniu mam i ja (skrzynia manual 6-tka)
jest - http://forum.golf6.pl/nasze-auta/golf-6 ... -t262.html
misiek1680
Auto: golf 6
u mnie jest pukanie przy ruszaniu z dodaniem gazu.jezeli bym ruszal bez gazu to tylko troszke trzesie ale to raczej normalne.moja zona ma corse 1.2 i czy ruszam z gazem czy bez to zawsze ladnie rusza.a tu im wieksze obciazenie tym bardiej stuka.jest to slyszalne i delikatnie czuc na pedale sprzegla ze w chwili zalaczania skrzyni cos stuka.gdy juz puszcze sprzeglo to drgania znikaja
misiek1680
Auto: golf 6
ktos jeszcze podpowiedzial mi ze moze to byc tez sprawa luzu na walku sprzeglowym.Ponoc jakies łożysko moze tam miec luz
Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Dzis oddalem auto do serwisu i wydaje mi się ze na rozgrzanym aucie w korku gdy wrzuciłem 1 i podtaczalem się to tez występował taki głuchy stukot. Opisałem im to i zobaczymy co powiedzą ;)
misiek1680
Auto: golf 6
a moze to wina uszkodzonego tlumika drgan na tarczy sprzegla
qwer
Auto: VWGolf 6 highline
Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post autor: qwer »
misiek1680 pisze:Witam.Mam problem polegający na tym,ze na zimnym silniku slychac delikatne stukanie z okolicy sprzęgła.Gdy wcisne pedal to jest cisza.Pukanie wraca po zwolnieniu pedału sprzegła.Gdy auto sie rozgrzeje zjawisko to jest juz mniej slyszalne,lecz jak sie przysłuchac to nadal cos slychac.Druga sprawa,ktora moim zdaniem jest powiazana z tym to fakt ze podczas ruszania na polsprzegle zwlaszcza pod delikatne wzniesienie (chodzi o zwiekszone obciazenie)wystepuje gluche pukanie az do calkowitego zalaczenia biegu.Czytalem juz kilka postów na podobne tematy i raz pisza ze docisk,raz ze łożysko oporowe.Może miał ktoś taki sam przypadek
Misiek mój golfik zachowuje się dokładnie identycznie. I również słychać to na zimnym silniku. Zgłaszałem problem w ASO już dwa razy. Niestety ASO nie zdiagnozował usterki, twierdzą że to normalna praca skrzyni biegów i w początkowej fazie po rozruchu może stukać. Moim zdanie jest coś nie tak, nawet sugerowałem docisk. Dodatkowo mam dziwne pojedyncze stuknięcie w pierwszej fazie jazdy na 2-jce i tylko raz po rozpoczęciu jazdy. Po ponownej zmianie na 2-kę już nie ma. Również zgłoszone, bez efektu...
XenosagaII pisze:Dzis oddalem auto do serwisu i wydaje mi się ze na rozgrzanym aucie w korku gdy wrzuciłem 1 i podtaczalem się to tez występował taki głuchy stukot. Opisałem im to i zobaczymy co powiedzą
XenosagaII daj info jak Tobie poszło w ASO
Dopiero zdejmuja mi skrzynię bo zaakceptowali ze cos jest nie tak tylko w moim przypadku to trochę potrwa bo allianz musi dawać na wszystko zgodę ale nie robili mi nigdy problemów ;)
Dzis ASO uznało ze takowe obiawy występują z docisku sprzęgła. Allianz zaakceptował usterek i jutro auto mam do odbioru. Zobaczymy czy ustalo. Co ciekawe docisk występuje tylko w komplecie z tarcza sprzęgła a więc dwa elementy bedą nowe:)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 12:30 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz.
Almighty
Administrator
Post autor: Almighty »
czy na pewno chodzi ci o "odcisk"?
Sorry słownik w telefonie to zmora pisania :/ już poprawilem
Moi drodzy koledzy odebrałem auto z ASO i mogę cieszyć się w pełni sprawnym sprzeglem ;) puki i sztuki ustały a pedał sprzęgła chodzi idealnie:) jak nowy z salonu ;)
misiek1680
Auto: golf 6
czy te stuki miales podczas zalanczania sprzegla?bo u mnie wlasnie podczas ruszania na polsprzegle takie stuki sie pojawiaja
webster82
Auto: WV Jetta VI
Silnik: TSi 105 KM
Post autor: webster82 »
chętnie ponowie temat bo mam ten sam problem a w serwisach uważają że to normalne
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Mi też mowili ze to normalne .
webster82
Auto: WV Jetta VI
Silnik: TSi 105 KM
Ale czy miałeś te objawy od początku i czy naprawiałeś auto w serwisie w Sosnowcu?, czy cię zbywali i co mówili?
Mario79
Auto: Vw golf 6 trend
Silnik: CGGA 1.4 80km
Post autor: Mario79 »
XenosagaII pisze:Moi drodzy koledzy odebrałem auto z ASO i mogę cieszyć się w pełni sprawnym sprzeglem ;) puki i sztuki ustały a pedał sprzęgła chodzi idealnie:) jak nowy z salonu ;)
Kolego powiedz mi czy te stuki podczas puszczana sprzegla slyszales od momentu wyjechania autem z salonu?Bo ja ma teraz przejechane 23tys i od jakiegos czasu zauwazylem tagze te stuki przy puszczaniu sprzegla i podczas dodawania gazu i nie wiem co to jest ale uwazam ze tak ma nie byc ,ale jak mam jechac do Aso to juz jestem chory bo znowu uslysze ta sama bajke TAK MA BYC LUB TO JEST NORMALNE!!!.
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Byłem na wymianie oleju i przy okazji kazałem im spojrzeć , powiedzieli ze to normalne bo coś się tam wysprzęgla , przejechane mam 12000 i chyba jest to od nowości.
webster82
Auto: WV Jetta VI
Silnik: TSi 105 KM
ja miałem to zaras po wyjechaniu z salonu i może to był błąd że je odebrałem, bo potem trzech różnych mechaników w dwóch serwisach powiedziało że tak ma być. Na szczęście kolega doradził żeby umówić się na jakieś oględziny żeby było to wprowadzone w system. 7 stycznia mam znowu umówioną wizytę i jadę na dwa auta bo na 100% zostawiam go do wymiany sprzęgła czy łożyska. Jeżeli ktoś przez inny salon wymieniał już te elementy to w jakiejś centrali musi być zapis o tej naprawie więc temat będą znać, a że zbywają to ekonomicznie uzasadnione. Na pewno poinformuję ich o TWN Turbo, bo co innego zwykły zjadacz chleba a nie prawnik może zdziałać. Zadzwonię jeszcze jeszcze do kolegi, jego szfagier jest prawnikiem, może coś doradzi.
-- 02 sty 2014, 20:51 --
sprawdźcie jeszcze symbol skrzyni biegów, bo o różnych awaryjnych skrzyniach też już był wątek. Jutro sprawdzę i napiszę bo w jettach niby były już nie montowane, a może jest to jakoś powiązane z sprzęgłem
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Do którego serwisu jedziesz ?
Zablokowany
