Biały dym
kalisurf
Auto: GolF 6
Silnik: 2.0 TDI
Biały dym
Post autor: kalisurf »
jestem posiadaczam Golfa VI 2.0 TDI 110KM.
Ostatnio borykałem sie z problemem akumulatora. Samochód nie chciał odpalac po podpieciu pod kable hulał około tygodnia i znów padał. Wczoraj znów padł i pojechałem po akumulator. Kupiłem akumulator Boscha S5, stary musiałem zostawić u sprzedawcy, wróciłem do auta i zamontowałem nowy akumulator. Po odpaleniu pierwsze co zauważyłem to nierówna praca, skakanie obrotów, postanowiłem sie przejechać i wtedy z auta wydobyła sie biała chmura i później kopci juz cały czas. Wyłączyłem go i zostawiłem pod domem. Czy mogłem cos uszkodzić wymieniajac akumulator. Proszę o pomoc.
Paweł
Auto: Golf VI
Silnik: TSI 122
Re: Biały dym
Post autor: Arek_VI »
Sprawdź poziom płynu chłodniczego czy nie ubywa.
kalisurf
Auto: GolF 6
Silnik: 2.0 TDI
Re: Biały dym
Płynu ubyło jest poniżej stanu minimum. Czy jest mozliwosc zebym przy wymianie aku cos rozszczelnił? Czy samochód musi byc podłanczony pod kompa po wymianie aku. Po wymianie pochodził troche i sprawdizłem czy nie ma płynu w oleju, nic sie nie pieniło, olej wyglada na czysty.
Auto: Golf VI
Silnik: TSI 122
Re: Biały dym
Wymiana akumulatora nie ma nic wspólnego z awarią. Musisz zrobić diagnostykę samochodu. Albo płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania albo nastąpiła awaria układu wtryskowego paliwa.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Biały dym
Post autor: marmi »
Dolej płuny do max, czyli do zgrubienia na zbiorniczku, jęlsi ubywa i kopci to raczehj na pewno uszczelka sie kłania..
kalisurf
Auto: GolF 6
Silnik: 2.0 TDI
Re: Biały dym
jest rozwiązanie problemu:) okazało sie ze dzien wczesniej autem jeździła dziewczyna. Samochód pojechał na lawecie do mechanika. Diagnoza: do auta silnik Diesel wlano Benzyne :) 1000 zł w plecy :/
Paweł
melon84
Auto: Golf 6 GTI
Silnik: 2.0 TSI
Re: Biały dym
Post autor: melon84 »
LO matko :)
