Nie reaguje na pedał gazu
madziaramc
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 tsi
Post autor: madziaramc »
Witam, od tygodnia jestem posiadaczką golfa VI 1.4 tsi 2011r. Dwa razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że podczas wrzucenia wstecznego biegu zaswiecila się kontrolka akumulatora a auto kompletnie nie reagowało na wciśnięcie pedału gazu. Mogłam puścić nawet sprzęgło ale samochód nie zgasł. Dzisiaj miałam podobną sytuację z tym, że dzisiaj stało się to na pierwszym biegu przy próbie ruszenia na skrzyżowaniu. Wszystko wróciło do normy po wyłączeniu i włączeniu silnika. Czy ktoś z was miał podobny przypadek?
