Witam. Od pewnego czasu podczas jazdy po nierównej nawierzchni ( popękany asfalt, kostka brukowa itp.) gdzieś z prawej strony auta coś brzęczy i rezonuje. Myślałem że to coś pod tapicerką czy słupkiem B, ale ostatnio zauważyłem że jak jadę z pasażerem na przednim fotelu to tego odgłosu na 99% nie ma... Ktoś ma jakieś pomysły, lub ma ten sam problem ?
Michał
Brzęczenie po stronie pasażera
Re: Brzęczenie po stronie pasażera
Sprawdź czy to nie jest zagłówek pasażera, u mnie to tak rezonuje...
- idziiidzi
- Auto: VW Golf 6 2012
- Silnik: 1.6 TDI 105KM
tez tak mam i mysle czy to nie gaśnica
klo
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: 1.4 TSI 140KM
Chyba odkryłem winowajcę tych brzęczeń. Tapicerka drzwi pasażera z przodu, w momencie jak docisnę jej prawą dolną część jest cisza i nic nie brzęczy. Chyba podkleję w prawym dolnym narożniku pomiędzy tapicerkę a blachę drzwi jakiś filc, powinno chyba pomóc.
QuaTros
- Niemowa
- Auto: VW Golf VII
U mnie jest to samo. Jak jadę sam i slucham muzyki to slysze takie brzęczenie. Myslalem ze to może cos glosnik, ale po wyłączeniu muzyki dalej to samo. Brzęczenie dochodzi z prawej strony i jeszcze w sumie nie szukałem przyczyny. Auto ma prawie 5 m-cy i 18tys km. Powiem szczerze, że troche to denerwujace jest w nowym samochodzice takie cos
marekmm
- Auto: Golf Variant MK7.5
- Silnik: 1.4TSI 125KM
To samo miałem, kilka dni temu rozprawiłem się z tym. Pomogło podłożenie kawałka gumy pomiędzy tapicerkę a drzwi na wysokości zamka .
- melon84
- Auto: Golf 6 GTI
- Silnik: 2.0 TSI
dokładnie gdzie to podlozyles?marekmm pisze:To samo miałem, kilka dni temu rozprawiłem się z tym. Pomogło podłożenie kawałka gumy pomiędzy tapicerkę a drzwi na wysokości zamka .
marekmm
Pokombinuj, tak jak napisałem jak otworzysz drzwi i popatrzysz na zamek od środka to na tej wysokości . Musisz odizolować plastikowy boczek który dotyka do blachy i rezonuje.
klo
Dokładnie na wysokości zamka, guma lepsza bo filc trochę siada i nie odpycha już tak mocno tapicerki. Generalnie coś tam brzęczy i jak pasażer siedzi to lekko dotykając tapicerki tego brzęczenia nie ma. Jak podłożysz ten kawałek gumki to tapicerka jest odpychana i też tego brzęczenia nie ma
Maylo
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: TSI 150KM
Miałem to samo.
Kilka dni temu byłem w ASO na akcji serwisowej (aktualizacja softu radia) i przy okazji zgłosiłem również ten problem. Od tamtej pory nic nie zagłusza dźwięku płynącego z głośników
