Nie można odpalić samochodu
Adamf
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Adamf »
W sobone w nocy wyjechałem na wakacje nad morze, przejechałem bez problemu 6 00 km. Dziś rano podczas próby odpalenia samochodu usłyszałem tylko dziwny trekot i nie mogę odpalić auta(postaram się później dołączyć nagranie). Co może być przyczyną, co sprawdzić abyscie mogli pomóc?
Edit:
Dodaje dzwięk jaki jest podczas odpalania samochodu: https://drive.google.com/file/d/0B_NG1K ... hHdVU/view
Czasem nie można w ogóle odpalić samochodu i pojawia sie komunikat: depress clutch - wciśnięcie sprzęgła nic nie dało.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2015, 17:51 przez Adamf, łącznie zmieniany 2 razy.
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4TSI 122PS
Re: Nie można odpalić samochodu
Post autor: looki8329 »
Akumulator...
Adamf
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Adamf »
Akumulator właśnie sprawdziłem, ladowalem od rana przez 6h i dalej to samo.
Wymiana baterii w kluczyku tez nie pomogła
Adamf
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Adamf »
Dodaje dzwięk jaki jest podczas odpalania samochodu: https://drive.google.com/open?id=0B_NG1 ... mVpbXhHdVU
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Post autor: kakaruto »
Głos i opis pasują na słaby / zepsuty akumulator
Tu masz podobny temat związany z akumulatorem -> http://forum.golf6.pl/mk6/komunikat-esp ... -t991.html
A jeżeli chodzi o "depress clutch " może ten pomoże -> http://forum.golf6.pl/mk6-elektronika/w ... t2388.html
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Po dźwięku - aku
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W tym roku w moim Scirocco 2009 było to samo, aku już nie miał mocy, sprawdź odpowiednim sprzętem ile mu zostało prądu rozruchowego. Po wymianie aku jak ręka odjął.
