kontrolka świec żarowych a wymiana rozrządu
sowir
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6 TDI bluemotion
Witam, dziś odebrałem mojego golfa od mechanika, auto było na wymianie rozrządu, po wyjechaniu od mechanika i zrobieniu ok 7 km zaświeciła się kontrolka świec żarowych i migała, nie było spadku mocy ani nic w tym stylu, po zatrzymaniu i zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolka już się nie świeciła, i moje pytanie brzmi czy mam się czego obawiać ? i co mogło to spowodować ? auto ma 172 tys. przebiegu
- Pro-choice
- Sprzedawca
Re: kontrolka świec żarowych a wymiana rozrządu
Najlepiej podpiąć komputer i odczytać błędy,inaczej to wróżenie z fusów.
Wróć do mechanika co robił rozrząd i opowiedz mu całą sytuację,na pewno sprawdzi pod kątem błędów.
