Szarpanie na jałowych obrotach.
Sialek
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6tdi CAYC
Post autor: Sialek »
Panowie podpowiedzcie co to może być (albo co sprawdzić).
Pojawiło mi się na jałowych obrotach - losowo raz jest raz nie ma, raz cały dzien brak, raz kilka razy dziennie SZARPANIE przód tył wyczuwalne.
W trasie spalanie ok, w mieście też spalanie ok. Żadnych błędów w vcds. EGR? Poduszka pod silnikiem ? wtryski ? jakieś inne pomysły ? Od biedy dzis zaczalem uzywac po prostu start&stop to tego zywo nie ...
pojawia sie tylko na jałowych i tylko na ciepłym silniku (nigdy na zimnym) i tylko pow 80 stopni na oleju z tego co zauważyłem.
Kolele
Silnik: 1.6 TDI CAYC
Re: Szarpanie na jałowych obrotach.
Post autor: Kolele »
Mi czasami poszarpie jak jest ciepły i jak głośno warczy wiatrak chłodnicy wtedy i obroty są troszkę wyższe, może to samo jest u Ciebie ?
westbammm
Auto: VW GOlf VI Variant
Silnik: CAYC
Post autor: westbammm »
Postawiliście jakąś diagnozę?
U mnie to samo. Obroty wzrastają z 800 na 1000 i wtedy szapie silnikiem, aż buda się kołysze.
Tomek000
Auto: Octavia 2FL
Silnik: 1.6 tdi CAYC
Post autor: Tomek000 »
to są efekty wypalanie DPF, co ile km takie objawy?
