Witam czy możecie ocenić czy takie trzęsienie silnika na wolnych obrotach jest normalne ? Bo wydaje mi się że kiedyś tak nie było a nie mam nikogo znajomego z tym silnikiem aby porównać naocznie. Auto to 2.0 tdi 140km CR z 2011r. przebieg 88 tys.
https://youtu.be/Klfb7_8oBG8
Silnik trzęsie na wolnych obrotach
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Re: Silnik trzęsie na wolnych obrotach
Mój 2.0 TDI CR trzęsie się bardziej jak DPF się wypala.
pokrak
- Auto: VW golf 6 variant
- Silnik: 2.0 tdi
Problem w tym że to normalna praca rozgrzanego silnika, spalanie wynosi 0,4-0,5 l w tym momencie obroty 800, vcds nie pokazuje błędów a silnik telepie...
1 6 D
- VIP
- Silnik: SB+CBDB
Masz VCDS to sprawdź dawki na wtryskach w blokach pomiarowych.
pokrak
- Silnik: 2.0 tdi
Chętnie to sprawdzę tylko nie wiem jak. Będę wdzięczny za krótką instrukcję. Mam VCDS bardzo krótko i jeszcze słabo go ogarniam
wloch7
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: CFFB
Poduszki silnika i skrzyni są całe?
1 6 D
- VIP
- Silnik: SB+CBDB
Pokaż fragment loga z numerem sterownika silnika i może podam Ci wtedy które bloki masz dokładnie sprawdzić.
