Opuszczanie prawego lusterka przy wstecznym
pipen
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6 TDI 105KM
Post autor: pipen »
Cześć,Ostatnio zauważyłem, że przy wrzucaniu biegu wstecznego lusterko zamiast opuszczać się w dół podnosi się w górę. Wcześniej było normalnie. Natomiast jak przestawiłem lustro do góry ma max. To rzeczywiście przy wstecznym przestawiało się na dół.Czy macie pomysł co to może być?
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Re: Opuszczanie prawego lusterka przy wstecznym
Post autor: Baster »
Zaprigramuj od nowa procedure opuszczania lustra na wstecznym.
Jak to zrobic znajdziesz na forum.
Poczytaj tutaj.
http://forum.golf6.pl/mk6-problemy-uste ... t=lusterka
