CR - do 2 tyś nie jedzie, od 2 zaczyna ostro przyśpieszać
repa
Auto: .
Silnik: .
Post autor: repa »
Jestem posiadaczem golfa golfa 6 . rok produkcji listopad 2009
samochód niestety do 2 tyś nie jedzie nic ... od 2 tyś zaczyna dopiero przyśpieszać - proszę mnie źle nie zrozumieć i głupio nie interpretować ze to przecież diesel i tak musi być .
dokładniej tłumacze
samochód posiada chipa i wyprogramowany i wycięty DPF - na początku wszystko było ok - pewnego dnia samochód zasłabł i pojawiła się migająca kontrolka świec żarowych , otworzyłem maskę i ku mojemu zdziwieniu okazało się ze gruszka podciśnieniowa nie siedziała na swoim miejscu - pękło ucho od strony zimnej bo samochód miał kiedyś jakaś przygodę i naprawa była zrobiona domowymi sposobami na klej 2 składnikowy . po kilku dniach dałem to do pospawania ale wcześniej samochodem zrobiłem paaare ładnych kilometrów bo musiałem wrócić z trasy do domu, ale niestety kilka dni jeździłem z luźna gruszką - niestety spaw aluminiowy odsadził cała gruszkę nieznacznie wyżej od oryginalnego miejsca, przy czym oczywiście wyregulowałem całość tak żeby gruszka nie była napięta w żadna stronę , tak żeby zmienna geometria była zamknięta a gruszka nie była naciągnięta . złożyłem, zaadoptowałem pozycjonowanie za pozycja VCDS - niestety zdziwienie było duże bo samochód do 2 tyś jakby miał z tyłu kotwice a powyżej tych obrotów wyrywa z butów .
myślałem ze winę ma program, wgrany został oryginał i robi to samo (oczywiście wszystko sprawdzane na hamowni i wszystko widać na wykresie) .
następnie zmieniłem "stronę zimna" turbiny na oryginalna (bo stwierdziłem ze może coś ten spaw naknocił) , nie spawana oraz gruszkę bo nie trzymała ciśnienia ... oczywiście kolejna adaptacja, kombinacja... dalej nic . do 2 nic, powyżej leci jak samolot .
co jest dziwne w blokach pomiarowych grupa 11 (vcds) kiedy dodaje gazu na biegu jałowym, wartość rządana doładowania jest w granicach 1200, a w wartości rzeczywistej wychodzi ze ładuje 1600 . czyli o 400 za dużo :shock: .
zaznaczę ze nic więcej nie było grzebane przy turbo , myślę ze stoper maksymalnego doładowania sam się nie przestawił bo nawet jest na nim nakropiona czarna farba , wiec raczej nikt tego nie ruszał
wirnik turbo wygląda bardzo dobrze, brak ubytków i luz jaki jest wskazany to tylko delikatny poprzeczny
Samochód przyjechał z Francji, w książce serwisowej tylko dwa wpisy - ostatni 100 tyś - wymiana long life , za to pełno innych dokumentów z serwisów, lecz francuskiego nie rozumiem .
Obecnie samochód ma 124 tyś - poprzedni właściciel zapewniał iż przy 120 tyś zmieniał olej jak zakupił samochód .
czy może ktoś miał podobny przypadek ?
Może to utarte wałki ?
nie słyszałem ogólnie żeby w CR coś się z nimi działo w przeciwieństwie do PD, ale jak to wiadomo, francuzi nie szanują samochodów... wiec ... ?
MarcinK
Auto: Golf VI Comfortline
Silnik: CBDC+
Re: CR - do 2 tyś nie jedzie, od 2 zaczyna ostro przyśpiesza
Post autor: MarcinK »
W grupie 10 chyba sprawdza sie map sensor,moze to on przeklamuje wartosc cisnienia i komp wysterowuje n75 i gruche inaczej,zobacz ile pokazuje na jalowym bez dodawania gazu czy cisnienie atmosferyczne takie samo jak z czujnika,chociaz gdbymy nawalal to pewnie auto by wpadlo w tryb awaryjny a nic o tym nie wspominales,mimo wszystko chyba warto sprawdzic. Pozdro
Golf VI 2.0 TDI 110KM --->180Km/350Nm :) Comfortline
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
Zrób jeszcze w engine-->basic settings test ładowania turbo czy trzyma poprawne wartości...
repa
Auto: .
Silnik: .
Post autor: repa »
MarcinK pisze:W grupie 10 chyba sprawdza sie map sensor,moze to on przeklamuje wartosc cisnienia i komp wysterowuje n75 i gruche inaczej,zobacz ile pokazuje na jalowym bez dodawania gazu czy cisnienie atmosferyczne takie samo jak z czujnika,chociaz gdbymy nawalal to pewnie auto by wpadlo w tryb awaryjny a nic o tym nie wspominales,mimo wszystko chyba warto sprawdzic. Pozdro
n75 tez podmieniony :) cisnienia tez nie przeklamuje :)
w awaryjny wszedl mi doslownie raz na odcinku 70 km . jak wczoraj jechalem .
cisnienie na jalowym tez sprawdzone, wszysto jest tak jak byc powinno :(
-- 11 lut 2015, 00:04 --
marmi pisze:Zrób jeszcze w engine-->basic settings test ładowania turbo czy trzyma poprawne wartości...
tez sprawdzone :(
nie wpisalem wszystkiego w poscie wyzej. bo i tak juz zrobilem mala lekturke :(
-- 11 lut 2015, 00:14 --
jak trzymam na postoju gaz do konca, obroty sa chyba na ok 2,5 tys, to cisnienie wymagane pokazuje ok 1200 a rzeczywiste leci nawet ponad 1600 . jak po malu dodaje gaz to mniej wiecej wszytko trzyma sie na rowno, do pewnych obrotow. test na hamowni jak byl zrobiony to robi tak ze przeladowuje w pewnym momencie, odpusci i od razu dalej zaciaga. ale caly czas leci ponad wymagane . sztanga na pewno powinna byc dobrze ustawiona bo mocniej skrecic jej nie moge, bo wtedy na jalowym pokazywaloby roznice cisnien. . mysle ze poprzedni wlasciciel nie wyciagal turbo i nic nie kombinowal, bynajmniej nic nie widac. samochod ma 124 tys przebiegu .
