Woda w progach/ nadkolach/ osłonie silnika ??
MatTheo89
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.6
Post autor: MatTheo89 »
Drodzy Forumowicze,
Od pół roku jestem posiadaczem Golfa VI generacji (1.6, 102km, benzyna). Zauważyłem, że po opadach gdzieś w podwoziu dostaje się woda. Przy zrywniejszym ruszaniu i hamowaniu słychać 'przelewającą" się wodę.
Ciężko mi zlokalizować gdzie dokładnie, ale wydaje mi się, że to prawa strona, dół. Wyjąłem plastikowe zawleczki, które są w progach, żeby zobaczyć czy nie ma tam wody i wydaje się być sucho. (ręki sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że z tam jest ok ;) )
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy może to być woda w osłonie silnika?
Będę wdzięczny za pomoc :)
Od razu dodam, że od niedawna słyszę ten dźwięk przelewajacej się wody i nie jest jest to benzyna w baku, zatankowałem auto do pełna i słychać taksamo jak przed tankowaniem...
Mateusz
shark__
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Woda w progach/ nadkolach/ osłonie silnika ??
Post autor: shark__ »
Sprawdz podszybie. po otwarciu maski podnieś lekko osłonę grodzi czołowej. Tam możesz mieć mały basen z wodą. Tam się lubią zbierać resztki jesieni zatykając odpływy.
MatTheo89
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.6
Ok, sprawdzę. A tak w ogóle, to po co są te dziury w progach? bo wydaje mi się, że tylko po to, żeby dostawała się tam woda...
