Zaryglowane drzwi tylne
roziok
- Auto: vw golf 6
Witam jeśli temat powtórzony proszę o usuniecie bo opisałem już raz problem ale jakoś nie mogę go odnaleźć . Trafił się golf 6 z zaryglowanymi tylnymi drzwiami od strony kierowcy.Drzwi bez elektrycznych szyb są na korbę. Przy pomocy vcds nic się nie zdziała. Klamki nie reagują,po rozebraniu i próbach otwierania za dzwignie w zamku również nic nie daje . Jakieś podpowiedzi jak sie do tego dobrać , może ktoś wie jak jak na krótko podłączyć + i - do pinów w zamku ??????
