Panowie czy ktoś już podnosił moc przy tym silniku?
Fabrycznie ma 170ps - przypuszczam, że po programie może wskoczyć 2xx.
Warto bawić się coś więcej? Turbo? Wtryski?
Ile wytrzymuje fabryczny IC zanim zacznie puchnąć?
Modyfikacje - 2.0CR TDI [CBBB]
- Fojt
- Auto: VI GTI
- Silnik: TSI++++
Re: Modyfikacje - 2.0CR TDI [CBBB]
troche odkopie bo teraz natrafiłem.
Kolega ma polo 6N i wsadził 2.0 tdi CFG na Big turbo. moc 270km Strojone w DYNOSOFT ..... Autko zapierdziela aż miło. Przy przelotowym wydechu nie słychac ze to TDI
Super idzie z dołu i ogolnie praca silnika BAJA
Miałem okazje sie przejechac osobiscie a w moim golfie mam 340KM w TSI i ten dieselek zrobił na mnie wieksze wrazenie. Osiągami wydaje mi sie ze miał bym problem... ale to juz kwestia wagi... (1000kg)
