Jestem świeżym posiadaczem golfa wraz z radionawigacją rns-315
Okazało się że nie ma ona bluetootha'a (pod guzikiem MEDIA są tylko 3 opcje)
Gdzieś na internecie wyczytałem (tu http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08 ... th-carkit/) że można VCDS-em go aktywować, ale czy to wszystko czy potrzebny jest jeszcze dodatkowy sprzętowy moduł obsługujący to ?
RNS-315 i "aktywowanie" bluetootha
Enriquez
- Gadatliwy
- Auto: Superb III
- Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: RNS-315 i "aktywowanie" bluetootha
musisz zainstalować mikrofon i będzie git
