Dziwne szarpnięcia przy dodawaniu gazu
RobertK52
Silnik: 1 2 TSI
Post autor: RobertK52 »
Pacjent golf 6 1.2tsi od jakiegoś czasu na biegach 3-6 podczas gwałtownego przyśpieszania czuć jakby zadziałała kontrola trakcji tzn. takie lekkie szarpnięcie , nie zawsze, czasem raz czasem kilka razy, czasem wcale jakby puścił gaz a potem od razu nacisnął. Na biegach 1-2 nie ma tego problemu. Czego to może być przyczyna ? Nie świeci się żadna kontrolka. Świece były wymieniane, rozrząd też. Może być to wina sprzęgła ? Łapie już dość wysoko a nigdy nie było robione. Z góry dziękuję za pomoc o ile będzie jakaś 😁
