Czy to normalne. Mam golfa variant 1,4 tsi 122 km. Ma 2 i troszkę latek 16000 przebiegu. Ostatnio usłyszałem że rano gdy wyjeżdżam z garażu , blaszak więc temperatura troszkę lepsza niż na zewnątrz a zima, gdy cofam po spuszczeniu ręcznego gdy wcisnę hamulec słychać lekki pisk. W czasie jazdy jest cicho gdy hamuję nic nie słychać. To samo gdy po pracy wyjeżdżam z garażu , też stoi na ręcznym i biegu, cisza nie ma pisku gdy hamuję wyjeżdżając na wstecznym. Nie wiem jak było wcześniej bo zawsze grało radio. A zdziwił mnie ten pisk gdy musiałem popchać samochód do garażu w domu bo nie chciał odpalić , za kierownicą żona , a ja pchając słyszałem delikatny pisk z tyłu. Dlatego teraz z rana wyłączyłem radio. Zobaczę jak jutro będzie. Co o tym myślicie.
Dziś wyjeżdżając cisza.
Piszczenie z tyłu
Tofik
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.4 TSi 122 kM
Re: Piszczenie z tyłu
Heh , przypadek?? ja mam taka sytuację: auta stoi np. 1- 2 dni w garażu podziemnym ( temp. ok 14-16 stopni, sucho) wyjeżdżam z garażu i przy hamowaniu po nocce pisk jak talalala, później przy dojeżdżaniu do bramy wyjazdowej z osiedla to samo.... auta nie stoi na ręcznym ....ostatnio po przejechaniu trasy ok 500 km zostawiłem auto na noc w garażu, rano ruszyłem i dalej piszczy.... pytanie : czy to jest normalne zjawisko ??
