Szarpanie po wymianie sprzęgła
Tomasz339
Silnik: 1.4 TSI 122 CAXA
Post autor: Tomasz339 »
Panowie po wymianie kompletu sprzegla auto przy ruszaniu lekko poszarpuje tzn.nie rusza gladko tylko jakbym sprzeglo puszczał pulsacyjnie taki efekt tarki że nawet się telefon w uchwycie zatrzęsie nie wazne czy rusze z 1500 czy 2000 obrotow przejechalem juz 500km od wymiany mechanik co wymienial mówil ze musi sie to ułożyc bo nie ma dwumasy i sprezyny w tarczy sa jeszcze nie wyrobione i słabiej tłumią.Co myślicie? Sprzęgło komplet VALEO
