brak obrazu z kamery cofania
benjvw
Auto: VW golf 6
Silnik: 1.6 tdi
Post autor: benjvw »
Cześć wszystkim, mam mały problem z moim Golfem 6. Zainstalowałem kamerę cofania (dynamic line) z AliExpress. Zrobiłem wszystkie połączenia + APC na zapalniczce + perm za radiem samochodowym, dwa przewody uziemiające na drzwiach, przewody wsteczne na świetle cofania... Kabel CAN też jest podłączony, koduję też w 5f, 19 bitów 4 bajty, ale w 1 przypadku na 10 dostaję obraz z kamery, logo się otwiera i zamyka. Czy przydarzyło ci się kiedyś coś podobnego?
