Drżenie na wolnych obrotach 1.4 TSI 160kM CAVD
MrHir0
- Auto: Vw Golf6
- Silnik: 1.4 TSI 160KM
Cześć, gdy silnik się rozgrzeje to na wolnych obrotach wyczuwalne są delikatne drgania, nie widać tego po obrotach lecz buda lekko drży co jakiś czas, nie jest to regularne. Gdzie szukać problemu?
