CAYC, luz na wałku ssącym?
oskarishh
- Auto: VW golf 6
- Silnik: 1.6 tdi cayc
Siemano, mój problem wygląda następująco. Podczas wymiany rozrządu mechanik zaobserwował, że koło zębate rozrządu od wałka ssącego jest przesunięte w stronę bloku silnika i obciera o niego. Teraz pytanie, spotkał się ktoś z czymś takim? Co to może być? Wałek wytarty, czy panewka? W ogóle te wałki mają panewki?
