Error:Brakes i samochód nie odpala
Kaptejn
Auto: Golf 6r dsg
Silnik: CDLF
Post autor: Kaptejn »
Witam dziś rano spotkał mnie problem z samochodem. Przekręciłem kluczyk na zapłon,zaczęła
Mrugać dioda od hamulca ręcznego i jest pikanie,mruga też literka P na skrzyni biegów. Na desce napis error brakes service now!. Samochód odpala i za sekundę gaśnie. Co może być problemem ? Wcześniej nic się nie działo ,po nocy taka niespodzianka.
AlekS23
Auto: audi a4 b5
Silnik: v6
Re: Error:Brakes i samochód nie odpala
Post autor: AlekS23 »
A może chodzi o wymiane oleju? Z tego co kojarzę to ten napis właśnie to oznacza.
Czasami mamy problemy z takimi maszynami - https://graso.com.pl/maszyny-pakujace/o ... -do-palet/
Zazwyczaj wychodzi, że czegoś nie dopilnowaliśmy.
