Czolem,
Jak u Was wyglada z korozja od spodu? U mnie na pierwszy rzut oka bylo bez tragedii a po demontazu oslon i zawieszenia okazalo sie, ze jest masakra. Poki co podwozie wypiaskowane, teraz wleci epoksyd, baranek i wosk
korozja podwozia
gonzacz
- Auto: Golf 6 W210 928 S4
- Silnik: 1.6 TDI
korozja podwozia
gonzacz
- Silnik: 1.6 TDI
Re: korozja podwozia
tak to wyglada po malowaniu podkladem epoksydowym i nalozeniu baranka. teraz monatz zawieszenia i nakladanie wosku na podwozie i w profile zamkniete.
