Witam mam problem, po regeneracji wtrysków, i ich założeniu cieknie mi spod dwóch wtryskiwaczy wywala olej tak mnie więcej 25 ml na 50 km, wymienione zostały uszczelki pod wtryskiwaczami no i oczywiście mam objawy braku kompresji czyli wieje z wlewu oleju, jak powstrzymać ten wyciek, bo w sumie postawiłem krzyżyk na aucie i nie chce remontować silnika, chciałbym jedynie pojeździć do kupna a
Innego auta, cZy to zapchana odma?, jak ja można wyczyścić czy trzeba wszystko rozbierać?
Cieknie olej spod wtryskiwaczy 1.6 tdi
