GOLF 6 1.6 TDI problem po wymianie wtryskiwacza filtra paliw
Tomek2808
- Niemowa
- Auto: Vw golf 6
- Silnik: 1.6 tdi
Witam potrzebuje pomocy mialem 2 dni temu problem z moim golfem jechalem do berlina z krakowa i po przejechaniu 300 km samochód wpadł w tryb awaryjny zjechałem na pobocze oczywiście laweta mechanik i po podłączeniu do komputera wyszedł problem z 3 wtryskiem paliwa ok problem zdiagnozowany wtrysk wymieniony samochód zapalił wszystko fajnie pięknie no i przy okazji poprosiłem mechanika o wymianę filtra paliwa po czym wymienił no i ok dodam ze wymieniłem na nowy wtrysk. No i po powrocie do berlina wczoraj odpaliłem i samochód na biegu jałowym dziwnie faluje odczuwalne są drgania ale gdy zaczynam jechac auto zachowuje sie normalnie ale jak stane na swiatlach to czyje ze jest problem z silnikiem dziwnie chodzi tak jak by bardziej trząsło nim nie wiem jak to wytłumaczyc... i druga sprawa włączyło sie wypalanie dpf i drgania narosły prawdopodobnie gdy się wypali drgania się zmniejsza czy może ktoś mi pomoc? Dodam ze wcześniej nie miałem tych objawów samochód zachowywał się normalnie.
