Wymiana tylnej dyszy w golf 6 gtd
maslo233
- Auto: VW GOLF 6 GTD
- Silnik: 2.0 TDI 170km
Witam spryskiwacz tylnej szyby nie działał wiec pomyślałem żeby przeczyścić igłą i w ten sposób uszkodziłem dysze bo wyjąłem metalowa kulke z dyszy. Czy jest ktos wstanie mi podeslac link do takiej tylnej dyszy (jest ona przy światłe stopu) i jak ewentualnie ją wymienić?
