Czujnik temperatury paliwa
Sopro96
Auto: Volkswagen golf 6
Silnik: 1.6 TDI cayc
Post autor: Sopro96 »
Witam gdzie szukać panowie czujnika temperatury paliwa .
Auto przerywa szarpie i trochę nie równo pracuje
