Cześć
Od jakiegoś tygodnia przez cały czas pracuje tylna wycieraczka pomimo tego, że nie ma deszczu i jest słonecznie. Czy to problem czujnika zmierzchu?
Tylna wycieraczka cały czas pracuje
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Tylna wycieraczka cały czas pracuje
Czujnik zmierzchu nie odpala tylnej wycieraczki. Głupie pytanie, ale nie aktywowałeś jej przypadkiem manetką? Uruchamia się ją przesunięciem manetki od siebie, czuć wtedy klik. Jeśli jest wyłączona to obstawiałbym że właśnie ta manetka kończy swój żywot.
