Witam Serdecznie
Po wymianie EGR (nowy oryginalny) dalej SPIARALA i błąd związany z EGR ?
4892 - Zawór układu recyrkulacji spalin (N18)
P0403 00 [167] - Usterka
Dziękuje
Problem EGR
