Witajcie, problem wygląda następująco:
Auto Golf 6 1.6TDI 105km 2010r
Ostatnio przy wymianie klocków hamulcowych zauważyłem ze ręczny nie łapie na lewe koło po zdjęciu tunelu okazało się a przynajmniej moim zdaniem ze powodem jest wyciągnięta linka na tyle ze nie starczyło by gwintu by podciągnąć , więc kupiłem nową przy montażu zaskoczenie bo nowa znów jest za długa jakies pomysły ?
Dźwignia przy zacisku pracuje prawidłowo.
Linka ręcznego za długa
