Klamka zewnętrzna pasażera nie otwiera drzwi
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Silnik: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Post autor: lukasik69 »
Mam problem z klamką/ zamkiem w moim mk6.
Zimą ktoregoś dnia przymarzła klamka i po pociągnięciu nie wróciła na swoje miejsce. Nacisnąłem lekko i wrociła na miejsce. Niestety od tego czasu zewnętrzna klamka nie otwiera drzwi. Mogę otworzyć drzwi tylko środkową klamką. Zdjałem dzisiaj klamkę, pociągam za ten element który ciągnie linkę i nawet przy zdjętej klamce nie da sie otworzyć drzwi z zewnątrz.
Co mogło sie stać ? Ktos miał taki problem? Pomysły jak to rozwiązać?
