Dzień dobry! Po zamknięciu maski zawsze jej prawy tylny róg odstaje ponad powierzchnię błotnika. Muszę mocno docisnąć ją w tym miejscu, żeby się zrównała z błotnikiem. Po wymianie amortyzatora sytuacja nieco się poprawiła, ale nadal problem występuje. Macie może jakieś pomysły, żeby zaradzić temu problemowi? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
Może spróbować nasmarować i dobrze rozruszać zawiasy, zwłaszcza z prawej strony.
Nieprawidłowe zamykanie pokrywy silnika
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Nieprawidłowe zamykanie pokrywy silnika
Odstaje u mnie ten sam róg. Z nasmarowaniem i rozruszaniem zawiasów już próbowałem, niewiele to dało
