Usterka elektryczna w obwodzie wtryskiwacza
berys
Auto: VW golf 6
Silnik: CAYC
Post autor: berys »
Witam, dzis podczas jazdy auto złapało tryb awaryjny, po diagnostyce okazuje się że coś z wtryskiwaczem, myślicie ze zepsul się calkowicie i trzeba go wymienic? Cewki w tych wtryskach są wymienne ?
Edd
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 tdi
Re: Usterka elektryczna w obwodzie wtryskiwacza
Post autor: Edd »
Podbijam. Identyczny problem. Ten sam kod błędu. Silnik ten sam.
