USTERKA - PO641 Napięcie odniesienia czujnika A - GOLF 6
jancaluk
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: jancaluk »
Witam Serdecznie
Pojazd to GOLF 6 ROK 2012 SILNIK: 2.0 TDI
Ostatnio mam taki problem że czasami załącza mi się kontrolka świec żarowych i mruga. Występuje to totalnie losowo - w tracie jazdy i postoju.
Czasami pojawia się przed odpalaniem to wówczas troszkę dużej musi zakręcić.
Odczytałem kod błędu: PO641 Napięcie odniesienia czujnika A
Teraz moje pytanie czy ktoś ma schemat elektryczny aby zobaczyć jakie elementy, czujniki wchodzą w pętle napięcia odniesienia A lub wymieni co po kolei mam sprawdzić ale znaleźć winowajcę.
Zawór EGR jak i przepustnica zostały wymienione bo to byli podejrzani.
Dziękuje za pomoc
Dziękuje
