Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Dzisiaj miałem wymieniany rozrząd w moim golfie 6 i mechanik pokazał mi luźną część która jest na zdjęciu. Nie wiem co to jest bo jestem zielony w tematach mechaniki i nie wiem czy wcześniej też tak było. Nie ma gdzie jej przykręcić lata luźno pod maską boje się że w końcu coś się urwie. Moje pytanie brzmi czy da się coś z tym z robić albo miał ktoś podobny problem?
Mechanik sam nie wie, powiedział że może coś do poniedziałku wymyśli ale nie obiecuje.
Problem z luźną częścią przy osłonie silnika.
NormalnieE
- Auto: Vw golf 6
- Silnik: 2.0 tdi 170 km
NormalnieE
- Auto: Vw golf 6
Re: Problem z luźną częścią przy osłonie silnika.
Albo chociaż poproszę o nazwę części
