Błąd 9481748 - Czujnik wysokiego ciśnienia
kermitoos
- Auto: VW Golf 6 - 2009
- Silnik: 1.6 MPI BSE
Witam serdecznie. Sprawdzając dziś mojego golfa VCDS'em zaskoczył mnie w/w błąd B10AE 14 [008] Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą. Czy to może być spowodowane za niskim poziomem gazu w układzie klimatyzacji czy po prostu czujnik padł.... a jeśli padł to czy aby go wymienić muszę opróżnić klimę? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
