Problem z systemem ABS
Witam, problem a mianowicie usterka polega na krótkotrwałym załączaniu się ABS-u przy zatrzymywaniu się np. dojeżdżając do stopu czy progu zwalniającego. Szanowni forumowicze może ktoś z was miał podobna przypadłość i być może wie jak się jej pozbyć.
