Moderatorzy: ryba113, BRUNO55, rafaello
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
No tak idealnie zamkniety to nie jest
korek jest tak zaprojektowany ze przy zbyt duzym cisnieniu moze je upuscic, do tego weze to nie jest jedna calosc tylko sa laczone, takze tam tez moga byc mikro odparowania ktorych nie widac jako zacieki. Jak widac zacieki to juz musi byc bardzo zauwazalny ubytek. Dlatego ogolnie trzeba to kontrolowac.
- tomlor
- Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Koledzy jaki klucz/bit odkręci śrubke nr 8 ? o żaden z moich nie pasuje
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Silnik: BGU 1.6 74 kW
Klucz to SPLINE o ile się nie mylę M10
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Albo M10 albo M12ryba113 pisze:Klucz to SPLINE o ile się nie mylę M10
- tomlor
Dzieki koledzy
Juz ida do mnie bity M10 i M12
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Silnik: 2.0 TDI+
Czy Wasz klakson tez jest taki niepoważny? Jest jedna trąbka czy dwie?
Mój Golf - GTD/R-line style... Loading
http://forum.golf6.pl/vw-mk6-profil/vw- ... t2593.html
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
Dwie. Jest poważny. Niski i wysoki ton.
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Silnik: 2.0 TDI+
To u mnie chyba niski ton nie działa, one są razem czy po przeciwnych stronach?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
Przeciwne.
- ryba113
- VIP
Kieszonka jest na zaczep ach a pod nią są dwa wkręty
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
W temacie o zakładaniu BT jest chyba porada xenosagall jak to zdjąć
- KUBA46
- Silnik: TDI
Właśnie nie mam sposobu na ten zaczep, a juz zblizam sie do granic wytrzymalosci tego plastiku. Niestety w tym temacie nic nie znalazłem :/
A to nie jest całość z ramka?
- KUBA46
- Silnik: TDI
Nie, pod tą kieszonką są jeszcze wkręty
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Zgadza się. Wyjmuje się szufladę i tam są 2 wkręty. Powiem Ci ze u mnie też szlo to strasznie. Popatrzyłem ile kosztuje takie coś przy czym zwracałem na Ale mety montażowe i podążając z boku szarpnalem. Bez sensu o tym pomyśleli tak toporne to zamontowane. Szarpnalem i.udalo się więc ?
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Pytanie o kodowanie
Co to jest DIS ?
Byte 9 bit 6
Co to jest ADL ?
Byte 17 bit 4
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 20:21 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Jeżeli nie potrafisz precyzyjne zatytuować tematu to następnym razem zadaj pytanie w tym temacie.
Re: Pytanie o kodowanie
ADL - czyli auto na pokretle od swiatel. dziala z czujnikiem zmierzchu i zapala albo dzienne albo mijania.
DIS to glebszy temat. pojawialo sie na forum juz.
acme
Witam, potrzebuje numer części: korek wlewu paliwa do auta: VW GOLF 6 2.0 TSI 210km 2011r. Niestety ETKA online nie chce mi coś działać. Pozdrawiam.
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Ktoś z forum posiada pilota z funkcją PANIC ?
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Silnik: 2.0 TDI+
Ja mam od piatki, [...CIACH...]
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
No to raczej go nie otworzysz żeby sprawdzić jak wygląda w środku płytka :|
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Posiadam pompę 1K0 907 379 AN. Chciałem sprawdzić czy mogę założyć PLA 1.5 ale niestety większość z 18 bajtów w długim kodowaniu jest bez podpowiedzi. VCDS 12.12.0 z 13.10.01 a auto modelowo 2010 wiec label powinien być.
Mam aktualnie taki 1K0-907-379-60EC1F.clb
Ktoś ma opisy na poszczególnych bitach czy porostu jest to zakryte żeby nie namieszać ?
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Ross tech ich nie udostępnia po prostu. Pod PLA kodujesz ostatni bajt z 00 na 01, chyba że w tej pompie działa XDS to z 08 na 09.
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Czyli każda pompa 60EC01 obsłuży PLA 1.5 ?
