Moderatorzy: ryba113, BRUNO55, rafaello
Uwaga:
kamil880510
Auto: Golf 6 GTI
Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post autor: kamil880510 »
Witam.
Koledzy potrzebuje kodu z pompu ABSu, z golfa 6 GTi. Byłby ktoś na forum tak wdzieczny zeby odczytać ze swojego Gti kod i go przesłać na forum? Z góry dzięki
Nr pompy 1k0 614 517 DE, Nr sterownika 1k0 907 379 BJ H31 0121
Wcześniej mialem pompe 1k0 614 517 AS 1k0 907 379 BE ale w serwisie mi powiedzieli ze trzeba wymienic na taka z koncowka DE, czy mieli racje, czy wyrzuciłem pieniadze w bloto? Powatpiewam w ich umiejętności, bo słyszalem ze mozna zamieniać pompy, jesli np chce sie miec park asis itp.
A to zdjecia ze skanowania układu hamulcowego:
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W kodowaniu masz kawałek VINu ukryty i trochę innych opcji, ASO tylko po ETKA umie robić, spokojnie można montować inne pompy niż ETKA mówi
kamil880510
Auto: Golf 6 GTI
Tylko pytanie jak zakodowac ta pompe, skoro właśnie aso mówi ze jej się nie są, bo taka niewystepowala w tym modelu. Czy są jakieś inne źródła kodów? Jest może jakiś generator tych kodów? A i czy możliwe jest ze przez błędy ABS, DSG pracuje tylko w trybie awaryjnym?
Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Dziś podłączyłem zasilanie do modułu ciśnienia w oponach RDK. Czy ktoś posiada wiedze czy w BCMie trzeba cos do niego dowadkowo zakodowac ?
Dodam ze na chwile obecna mam ta upogo wersje tpms'a
Teraz wywala mi ze system wyłaczony:
Tuesday,11,December,2012,19:14:12:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address 65: Tire Pressure Labels: 3AA-907-273.LBL
Control Module Part Number: 3AA 907 273 HW: 3AA 907 273
Component and/or Version: RDKBERU30 H06 0007
Software Coding:
Work Shop Code:
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010 (VW36)
VCID: F1ED51F7948D
5 Faults Found:
8397058 - Front Left TPMS Sensor
C1050 31 [009] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8397314 - Front Right TPMS Sensor
C1051 31 [009] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8397570 - Rear Left TPMS Sensor
C1052 31 [009] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8397826 - Rear Right TPMS Sensor
C1053 31 [009] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8402177 - System Switched OFF
C106D 00 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 18848 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Póki co to 4 błędy braku połączenia z czujnikami wszystkich kół.
Czytałem trochę o tych czujnikach i w niektórych źródłach piszą ze powinny sie same aktywować a w niektórych ze trzeba to zrobić specjalnym urządzeniem, chyba jednak to drugie zródło jest prawdziwe
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Bym musiał ELSA przegrzebać lub VCDS za procedurą instalacji/wymiany, kiedyś widziałem coś o antenach w nadkolach ale to mógł byc system z Passata B6 a nie B7. Tu jest coś o wybudzaniu czujników:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ecognition
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Post autor: Baster »
Ktoś posiada numery ślizgów przednich mocujących zderzak przy błotniku??
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4TSI 122PS
Post autor: looki8329 »
Koledzy gdzie można kupić te emblematy z napisem golf, które się wkleja w rączkę od regulacji wysokości fotela. Na alle nie mogłem tego znaleźć. Były ale nie takie jakie niektórzy z Was mają.
Auto: VW Golf 7
Właśnie te z pierwszego linku widziałem i nie za bardzo mi odpowiadają.
Auto: GOLF VI
Silnik: 2.0 TDI+
Post autor: Pit »
Czy tylni VW znaczek jest przyklejany czy na zatrzaski?
Mój Golf - GTD/R-line style... Loading
http://forum.golf6.pl/vw-mk6-profil/vw- ... t2593.html
Auto: MK6
Silnik: TDI
Post autor: kamill »
Zatrzask
Auto: GOLF VI
Silnik: 2.0 TDI+
Post autor: Pit »
Ale dochodzi sam chromowany emblemat czy czy cały plastikowy znaczek?
Do rozebrania od zewnątrz czy tapicerka trzeba sciagac?
Auto: MK6
Silnik: TDI
Sam chromowany emblemat, jest bardzo ciasno spasowany, trzeba go jakoś podważyć i od zewnątrz normalnie zdjąć. Ale siedzi ciasno.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
najlepiej nożykiem lub maluteńkim srubokrętem podważać i zejdzie, na około są zatrzaski.
Auto: GOLF VI
Silnik: 2.0 TDI+
Post autor: Pit »
Dzieki za odpowiedzi, podważałem lekko ale myslałem że na taśme dwustronna jest przyklejone.
Auto: VW Golf 7 variant
Silnik: DADA
Post autor: arthur7374 »
Zna może ktoś kod lakieru którym VW malował kołpaki .Chcę pomalować 2 kołpaki porysowane przez krawężnik ;) Kołpaki są od VW Passat B6.
Yarro
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.6tdi
Moje Rns510 VCDS
Post autor: Yarro »
czy ktoś mógłby mi to rozkodować co to za wersja Rns-a, jakie mapy i tym podobne?
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 G HW: 1T0 035 680 G
Component: RNS-MID H61 3970
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L9269049
Coding: 04000442040000800007
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 326D6C936DADB38E5D9-8067
z góry dziękuję
Dark55
Auto: Vw Scirocco
Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Re: Moje Rns510 VCDS
Post autor: Dark55 »
wersja rns 1T0 035 680 G
soft masz taki
3970
najlepiej wgraj taki soft 4120
a później mapy v12 raczej powinny chodzić
zoniiic
Auto: Mk6 GTI Drivers ED
Silnik: 2.0TSI CBFA
Post autor: zoniiic »
Czym się różni zwykły zderzak przedni GTI od ED35?
Auto: MK6
Silnik: TDI
Dolnym przedłużeniem :-P
zoniiic
Silnik: 2.0TSI CBFA
A przypadkiem wszystkie plastiki nie są też pomalowane na Piano Black? Nie mogę nigdzie na necie znaleźć tematu odnośnie różnic między tymi frontami.
Post autor: marmi »
Różnica jest w wypustkach z boku na dole, jest inna dokładka lakierowana na piano black, oraz plastik osłaniąjący kratki przy halogenach i pod środkową jest też w piano black..
Yarro
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.6tdi
Post autor: Yarro »
adex55 pisze:wersja rns 1T0 035 680 G
soft masz taki
3970
a czy pójdzie 5269 soft czy lepiej nie
Wróć do „Pozostałe”
