Usterka światła kierowane (afs) - komunikat
marekmm
Auto: Golf Variant MK7.5
Silnik: 1.4TSI 125KM
Re: Usterka światła kierowane (afs)
Post autor: marekmm »
marekmm pisze:
marekmm pisze:Wiesz co, gość w sklepie w którym kupowałem żarówki powiedział mi że H7 nie lubią doświetlania bo występuje tam efekt przygasania i rozświetlania. Zasugerował mi tanie żarówki z poświatą niebieską. I tak pewnie dłużej niż kilka miesięcy nie poświecą a 20zł to nie duża strata. Co do moich philipsów to je zareklamowałem i czekam na decyzje( pojechały aż do Holandii na testy) a na razie założyłem te co były w oryginale, niestety świecą na kolor jejeczny ;)
Właśnie kurier przywiózł nowy komplet philipsów, reklamacja rozpatrzona pozytywnie. Cieszy że duże koncerny nie olewają do końca konsumenta.
Niestety po 9 miesiącach właśnie jedna padła. Kupiłem teraz Tungsram H7 Megalight Ultra +120% zobaczymy ile wytrzymają. Wydają się mieć mocniejsze światło ale mniej niebieskie.
ostpreussen
Auto: VW Golf 7
Silnik: 2.0 TDI DSG
Re: Usterka światła kierowane (afs) - komunikat
Post autor: ostpreussen »
Wiem, że temat dawny, ale nie znalazłem nań odpowiedzi ?
Wyświetla mi się komunikat jak w temacie, lampy robią test, ale już nie skręcają a przeciw mgielne nie doświetlają w czasie skręcania ?
Żarówki wszystkie sprawne !
Zdiagnozowano mi takie błędy:
C108313 - lewe
C108413 - prawe
i dalej opis do obu: - Statyczne światło skrętu, obwód otwarty
- Stałe
Proszę forumowiczów o pomoc :?:
Z góry wielkie dzięki :D
Marcin
Ostatnio zmieniony 27 mar 2019, 20:06 przez ostpreussen, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek.
Auto: Golf Sportsvan
Silnik: TSI
Post autor: Jacek. »
Zacznij od sprawdzenia żarówek doświetlania skrętu.
ostpreussen
Auto: VW Golf 7
Silnik: 2.0 TDI DSG
Żarówki sprawne ?!
baksr87
Auto: tiguan
Silnik: 2.0tdi
Post autor: baksr87 »
Witam ostpreussen. I jak tam udało Ci się znaleźć przyczynę? Mam ten sam problem. :? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Auto: GOLF VI
Silnik: 2.0 TDI+
Post autor: Pit »
Dopadł mnie problem AFS.
Przy odpaleniu robi test świateł ale tylko góra - dół, na boki juz nie.
Wszystkie żarówki sprawne, jedynie postojówki mam ledowe, reszta oryginał.
Podczas testu wyjść lampy działają na boki.
Pokazuje mi błąd którego nie można skasować 01539.
Mój Golf - GTD/R-line style... Loading
http://forum.golf6.pl/vw-mk6-profil/vw- ... t2593.html
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
