Drgania podczas ruszania i cofania
Cezi150
Auto: Vw Golf 6
Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post autor: Cezi150 »
W moim Golfie występują następujące objawy:
1. Podczas ruszania i cofania występują drgania/wibracje karoserii.
2. Szarpanie przy zmianie na niższych biegach.
3. Jak dodam więcej gazu to drgania są niższe.
Wymieniłem: sprzęgło - oryginalnie jest sztywne, poduszki pod silnikiem, skrzynię biegów, zregenerowałem wtryskiwacze, usunąłem wszystkie luzy zawieszenie.
Nie mam pomysłu co dalej. Mechanik rozkłada ręce. Ostatnio rzucił temat, żeby jeszcze wymienić pompkę sprzęgła.
Ma ktoś jakiś pomysł na wyżej opisaną usterkę. Z góry dziękuję za pomoc.
slawinci
Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Drgania podczas ruszania i cofania
Post autor: slawinci »
Witam. Jeżeli wymieniłeś wszystkie poduszki, to sprawdź czy silnik jest dobrze ustawiony (wyośowany).
