Golf 6 1.4 TSI 2011 Skrzynia Automatyczna /usterka
Roksana1508
- Niemowa
- Auto: Golf 6 1.4 TSI
- Silnik: 1.4.TSI
Hej mam pytanko poniewaz jakiś czas temu jechałam moim Golfem 6 i nagle zaczął mi samochód zwalniać skrzynia automatyczna przestała wrzucać biegi . Po zawiezieniu do mechanika stwierdził od razu że skrzynia do regeneracji więc został wymieniony komputer sprzęgło oraz mechatronika. Po czym oddał samochód i stała się ta sama sytuacja że auto przestało jechać po czym jak wystygło mogłam znowu ruszyć. Więc oddałam znowu do niego samochod i stwierdził że przy zmianie części był problem z oprogramowaniem i że już zrobione . Jednak się obawiam czy to mogło być to i się boję że znowu będę miała taka sytuację . Miał ktoś podobnie ? Dodam że silnik pracuje dobrze jedynie problem był z tą skrzynia
