Podpiąłem VCDS i okazuje się że sterownik nie odłącza przekaznika rozrusznika 2. Sprawdziłem wartości parametrów w VCDS i podczas odpalania silnika
Kod: Zaznacz cały
Starter control: shut-off conditions 766Gdy puszczę sprzęgło status zmienia się:
Kod: Zaznacz cały
Starter control: shut-off conditions 4862Przekaźnik jest wymieniony, nowy aku, po podpięciu VCDS zrobiłem adaptację czujnika różnicy ciśnienia spalin, wydaje mi się że to mógłby być jeden z warunków, a niedawno płukany był DPF i nie była robiona adaptacja czujnika.
