Witam wszystkich,
Pacjent 1.6tdi zaczął gasnąć. Nie jest to zależne od temperatury silnika i otoczenia. Zaczyna się delikatnym szarpaniem po czym albo jedzie całkiem normalnie albo potrafi się zakrztusić i zgasnąć. Nie reaguje przy tym na gas. Po czym odrazu odpala(zakopci na jasno czarno) i jedzie jakby nic sie nie stalo. Druga opcja to odpali i od razu zgaśnie i tak kilka razy. W najgorszym przypadku zgaśnie i już nie odpali. Po kilkunastu minutach czasami godzinach odpala i jezdzi normalnie ale kopci jakby dpf sie wypalał.Dodam, że przy próbie odpalania jak nie chce zapalić to też kopci jakby dpf był wypalany.
Jakie logi będą potrzebne do diagnostyki? Zrobic kompletny skan czy wybrane moduły?
1.6 TDI gaśnie
