Wachlowanie obrotów zimnego silnika .
- mati5123
- Auto: Golf VI
- Silnik: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Dzień dobry panowie. Od dłuższego czasu mam problem z wachlowaniem obrotów silnika , gdy ten jest zimny lub stoi parę dni. Po odpaleniu obrotu wachlują , silnik czasami potrafi zgasnąć, później silnik pracuje normalnie. Scan vcds nie pokazuje żadnych błędów. DPF mieści się w normach jeżeli chodzi o zapełnienie. Zakres pracy zaworu egr (0-97%). Przebieg 205 tyś. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną problemów
