Montaż Discovery Media w MK6
- bzykofm
- Auto: Seat Leon 1P lift
- Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Re: Montaż Discovery Media w MK6
Rozumiem, że chodzi o radio powyżej Twojego posta? Skoro u mnie działa wyższy model to u Ciebie tez powinien. Kształt jest identyczny jak RCDki czy RNSy i takiej ramki szukaj, chyba, że masz już taką.
Rico87
- Silnik: 1.4 80 KM
Zdecydowałem się na zakup discovery. Znalazlem taki model wart tej ceny?. I jeszcze pytanie do przerzucania obrazu ze smartfona z androidem na ekran radia, widziałem na yt ze ludzie tylko to robią przez USB. U mnie w samochodzie nie mam tego, czy można też rzucić obraz przez bt?. Link do radia https://allegro.pl/oferta/nawigacja-rad ... e=facebook
- pab567
- Auto: QNIK
- Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Nie można. Na sprzedawcę radzę uważać.
piotr64
- Auto: Golf VI TEAM
- Silnik: 1.4 16V
Dm pq bez problemu działa w mk6 wszystko ori pasuje tylko quadlock i antena wewnętrzna a tego sprzedawcę z linku szerokim łukiem
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Co do sprzedawcy z linku potwierdzam żeby go omijać. Mam z nim przykre doświadczenia. Kasę za pierwszy nieudany zakup DM odzyskałem ale prawie po pół roku.
Rico87
- Silnik: 1.4 80 KM
Dzięki panowie za ostrzeżenie, to od tego faceta kuz napewno nie kupie. Mam nadzieje ze kolega pab567 cos dla mnie znajdzie
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
Ryzyko się opłaciło, sw604 mam i ja
- pab567
- Auto: QNIK
A co chcesz dokładnie?Rico87 pisze:Dzięki panowie za ostrzeżenie, to od tego faceta kuz napewno nie kupie. Mam nadzieje ze kolega pab567 cos dla mnie znajdzie.
goses
- Auto: Golf VI 2009
- Silnik: CBAB
Witam, jestem w tym temacie nowy lecz go przeszukałem i inne fora ale za bardzo nic nie znalazłem, chodzi o to że po montażu DM w moim MK6 (białe zegary), nie wyświetla się godzina w radiu, pokazuje cały czas 0:00 i czasami mignie 6:28, da się to jakoś ustawić? zakodować?
- pab567
- Auto: QNIK
1. Soft w zegarach do aktualizacji, lub
2. Sof w DM do podniesienia do 0478
yarowsc
- Auto: Vw Golf VI
- Silnik: 2.0TDI
Cześć wszystkim, witam w temacie retrofit DM. U mnie taka sama sytuacja, jak u kolegi z postu wyżej. MK VI 09r, 2.0TDI, zegary 5K0920870C sw0029, zamontowany DM 5C0035680G sw0475, na ekranie DM cały czas wskazanie godz 0:00, momentami wskoczy na 6:28. Reflash SGO zegarów raczej odpada, do tego zegara brak sgo,frf. Czy podniesienie softu w DM do 0478, faktycznie usprawni wyświetlanie poprawnej godziny ??
- bzykofm
Tak, miałem dokładnie taką samą sytuację, twój przedmówca rozwiązał problem
yarowsc
- Auto: Vw Golf VI
- Silnik: 2.0TDI
dzięki za info. sprawdzimy, czy to pomoże
-- 15 lut 2022, 15:30 --
pytanie mam odnoście zamontowania gniazda USB. wiemy, że 5G0035222E obsługuje AppleCar, AndroidAuto, MirrorLink. a jak z 5G0035222F ??
-- 23 lut 2022, 20:24 --
zamontowane zegary z 2012r.prod., czas na DM zgodny z tym na liczniku, dodatkowo nowsze zegary już z menuPL. gniazdo USB pod AppleCar zakupione, czekam na przewód USB-MIB
--_Pawel_--
- Auto: Jetta MK6 2018
- Silnik: 1.4 TSI
Panowie potrzebuję konkretnej informacji, którą kamerę wybrać i czy jest potrzebny dodatkowy moduł kamery dla VW Jetta 2018, 5k735200l, soft 0449. Zależy mi na wersji High tzn dostępnych wszystkich opcjach (parkowanie prostopadłe równoległe, dynamiczne linie itp. część osób namawia mnie na zakup kamery od ryżowych, ale wolałbym chyba coś oryginalnego. Sama jednostka która posiadam chyba zbyt często nie występuje bo wszyscy wiedzę mają pełne dm z navi więc ilość informacji ograniczona..
Interesuje mnie również czy jest możliwość aktywacji dodatkowych kodów FEC przez OBD-11(APP, Vehicles itp) - a raczej czy w tej konkretnej jednostce to się da i przy tym nie ucegle jednostki.
- pab567
- Auto: QNIK
Jeśli kamera HIGH to tylko z osobnym modułem.
Ty to radio masz natywnie czy retrofit?
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
--_Pawel_--
- Silnik: 1.4 TSI
Natywne, jeszcze nie patchowane.
Ktoś mi pisała żebym dodał 5N0827566AL + 7N0907441B - natomiast nie potrafię znaleźć żadnego pinout'u, nie wiem czy będzie gadać i podobno jest strasznie słabej jakości.
- pab567
- Auto: QNIK
Po pierwsze zrób aktualizację do nowszej wersji, MST2_EU_VW_PQ_P0480T, link masz na PW.
Oficjalnie jednostki z serii MIB STD2 PQ takich opcji jak Vehicle, zrobienie czegokolwiek nieoficjalnie wymaga zaś otwarcia jednostki i pracy z lutownicą i komputerem więc jeśli nie jesteś w tym mocny to nie polecam.
Podaj mi VIN na PW to sprawdzę numery części jeśli chodzi o kamerę i moduł do niej.
--_Pawel_--
- Silnik: 1.4 TSI
Czy jest mi ktoś w stanie potwierdzić czy jest to właściwa procedura dla jednostki MST2_EU_VW_PQ_xxxxT?
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ch.391751/
Ktoś to już robił dla tej jednostki? Jakieś sugestie, spostrzeżenia, uwagi?
