Witajcie, problem z golfem 6 1,6tdi cayc
00287 Czujnik prędkości prawego tylnego koła (ABS) (G44)
Sprawdzane skanerem Vscan 5053c ITS
Wymieniłem czujnik, piaste i dalej to samo, na wtyczce jest napięcie 11,22v, co jeszcze mogę sprawdzić?
Błąd prawego tylnego koła ABS 00287 fault
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
Re: Błąd prawego tylnego koła ABS 00287 fault
puscic nowe kable od czujniak do ABS
lub zamienic kable miejcscami z tylnym kołem na tetsy
maartinj pisze:puscic nowe kable od czujniak do ABS
Jak je zamienić miejscami?
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
We wtyczce pompy abs...
krzycho666
- Auto: VW GOLF 6
Cześć.
W jaki sposób rozwiązałeś problem ?
bo mam ten sam...
bo mam ten sam...
