Dzisiaj jest 01 kwie 2023, 09:10
Centralny zamek , błąd B122D29
robert11115
  • Online: 2d 20h 28m 45s
  • Auto: golf 7
Post05 mar 2023, 14:52
Witam , od jakiegoś czasu pojawia się taki błąd przy skanowaniu , po skasowaniu za jakiś czas wraca , czasami zdarza się podczas otwierania ( keyless ) po dotknięciu klamki zaczyna otwierać rozkładają się lusterka i jest mikro ułamek przerwy tak jakby na chwilę prądu nie było po czym otworzy , czy za centralny zamek odpowiadają sterowniki w drzwiach ? Czy jest jakiś dodatkowy moduł sterujący wszystkim ? Mamy jakiegoś magika na śląsku który by mi to ogarnął ? Golf 7.5. Miał ktoś podobny przypadek ?
shark__
  • Online: 7d 4h 33m 37s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Centralny zamek , błąd B122D29
Post06 mar 2023, 11:00
robert11115
  • Auto: golf 7
Post06 mar 2023, 18:00
Dzięki , rozumiem , że mam się umówić na aktualizację sterownika w drzwiach .
shark__
Post06 mar 2023, 18:48
W Q7 z rocznika 2017-2018 przy tym błędzie była procedura zmiany oprogramowania.
Trudno mi odpowiedzieć czy w Twoim przypadku też tak będzie.
Zacznij może od VCDSa pelny skan.
Przepsikaj wytczki w poszukiwaniu śniedzi i wilgoci.
Wklej log z VCDSa i zobaczymy ....
robert11115
  • Auto: golf 7
Post06 mar 2023, 19:04
Niestety dysponuję tylko obd11 , no nic spróbuję z tymi wtyczkami.
shark__
Post07 mar 2023, 09:12
BRUNO55 pisze:Zestawienie osób + mapa które się zgłosiły do pomocy w kodowaniu przy użyciu VCDS-a
1.kamill- VCDS - Elbląg-Rzeszów (okolice i po trasie )
2.Jimmy_PoP-VCDS - Warszawa ( Południe ) Pisaeczno
3.marmi - VCDS -Katowice
4.Lewart_waw- VCDS - Warszawa ( Wschód )
5.zioolko, LukaszS - VCDS - Wrocław
6.wesol144 - VCDS - Poznań
7.kakaruto -VCDS - Silesia ( Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała )
8.sbstg - VCDS - Starogard Gdański
9.Agolf6 - VCDS - Sanok
10.niedzwiedz1981 - VCDS -Poznań
11.conquer - VCDS - Kraków
12.1 6 D- VCDS - Szczecin
13.ryba113 - VCDS - Toruń, Olsztyn, Łódż
14.Sialek - VCDS - Białystok
15.wloch7 - VCDS - Olsztyn
16.tberent - VCDS -Piotrków Trybunalski, Tuszyn
17.ophiel - VCDS - Będzin, Bytom
18.Maciek - VCDS - Mikołajki, Mrągowo
19.robartspl - VCDS - Łomża
20.Andrzej4286 - VCDS, VCP - Jelenia Góra
W miarę przybywania pomocnych dłoni lista i mapa będzie aktualizowana.
Może ktoś się zgłosi z martwych terenów mapy.
Zagadaj kogoś na prv
robert11115
  • Auto: golf 7
Post07 mar 2023, 19:18
shark__ pisze:
Dzięki
robert11115
  • Auto: golf 7
Post09 mar 2023, 19:47
shark__ pisze:W Q7 z rocznika 2017-2018 przy tym błędzie była procedura zmiany oprogramowania.
Czy ten błąd może być od słabego aku ? Wcześniej auto trochę stało i błędy wyskoczyły i te podwójne "jakby" ryglowanie , podładowałem akumulator i póki co od tygodnia spokój "odpukać"
